  New Posts New Posts RSS Feed - H 370
H 370
plattgatt View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote plattgatt Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: H 370
    Posted: 15 January 2018 at 18:41
hallo Hanseaten,
Ich möchte einen Bugstrahlruder in meiner Hanse 370 installieren.
Hast du eine Empfehlung für mich?
Grüsse Bernd
Edited by plattgatt - 15 January 2018 at 18:43
370#641 "aqua d`or"
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fendant Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 January 2018 at 05:43
Hallo Bernd,
am einfachsten ist das extern montierte Exturn (Elefantenzäpfchen), Einbau innerhalb eines Tages.
Mit dieser Lösung geht am wenigsten Raum im Schiff verloren. Mit dem Exturn bin ich sehr zufrieden, sehr leise und ein hoher Wirkungsgrad.
Neu ist ein sehr flach bauendes ausfahrbares Modell: https://side-power.com/produkt/20490/srl80-retract-thruster-12v/. Die Suchfunktion hier im Forum gibt dir Hinweise auf die Betriebssicherheit dieser Lösung.
Schlussendlich hast du auch noch die Alternative einer konventionellen Tunnellösung, die beim flachen Rumpf einer 370 allerdings wirkungsgradmässig ( da zu nah an der Wasseroberfläche) an seine Grenzen stösst.
In jedem Fall würde ich heute auf eine Proportionalsteuerung gehen und alternativ zum Joystick/Bedienpanel am Steuerstand eine Funkfernbedienung vorsehen, die auch deine Ankerwinsch steuern kann. Ich habe für das BSR eine separate 90 Ah Batterie vor dem Wassertank installiert, die über einen Sterling Bat-Bat Lader versorgt wird.
Edited by Fendant - 16 January 2018 at 05:45
iemand View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote iemand Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 January 2018 at 08:27
Denkbar wäre auch eine Wasserstrahl (Jet) Lösung. Die ist felxibel im Einbau und könnte auch weiter hintern platziert werden
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fendant Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 January 2018 at 09:22
Hallo Bernd,
das Jet Thruster System habe ich 2013 auch recherchiert.
Trotz Postings in mehreren Foren in DE und UK habe ich keine User dieses Systems finden können. Argumente gegen das Jet Strahl System waren:
- macht einen Höllenlärm
- sehr schlechter Wirkungsgrad
- 3 - 5 ( ! ) zusätzliche belastete Borddurchlässe an ziemlich unzugänglichen Stellen,
- Bordurchlässe müssen gemäss Versicherungsbedingungen bei Abwesenheit geschlossen werden
- Vibrationen im System durch die turbulente Strömung
Keine Ahnung wie die Recherche 2017 ausfallen würde
H8jer View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote H8jer Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 January 2018 at 18:26
Gruss
Ich habe eine ausfartbare model.
Es gibt nicht platz fur eine tunnel. Schiff is small und kisten unter das bett is nicht hoch genug.
Exturn is nach meine meinung keine option.
So side-power oder max-power extrateble thruster mit batterie zusammen mit anchor winden is teuer aber ist viel cooler mit James Bond funtionalitet...
Max-power is 2x exturn preis
/h8jer
Edited by H8jer - 16 January 2018 at 18:43
MasterKeil View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MasterKeil Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 January 2018 at 17:19
HALLO BERND,
Ich habe nachträglich vor einigen Jahren das Sidepower SE 80/185 T Bugstrahlruder als feste Tunnelversion einbauen lassen (bei Böbs in Travemünde). Das Bugstrahlruder funktioniert ohne Probleme. Ich kann das Boot problemlos gegen 25 kt Wind drehen. Vor dem Tunnelaustritt wird so ein „bulge“ laminiert, damit die Strömung laminar bleibt. Ich merke keinen erhöhten Widerstand, obwohl der Widerstand leicht erhöht sein muß. Ich habe mich aus zwei Gründen gegen ein Retractable entschieden: erstens deutlich teurer und zweitens Zweifel an der Zuverlässigkeit (viele Berichte über Probleme mit den Endlageschaltern). Böbs hat eine Batterie für das Bugstrahlruder direkt am Tunnel (also vor dem Wassertank) eingebaut.
Hanse 370#640 "Nemesis"
