serbatoio acque nere hanse 342 |
catello 58
Sub Lieutenant Joined: 29 July 2018 Location: ALGHERO Status: Offline Points: 6 |
Posted: 21 September 2018 at 07:23 |
Buongiorno a tutti, fastidioso problema con forte odore che proviene dal bagno ,quando viene usato. ho cambiato i tubi,ho lavato piu volte la vasca in acciaio del serbatoio, cambiato il meccanismo di lavaggio ed espulsione dell'acqua, ma nessun risultato. Qualche consiglio....Grazie
cptgood
Commadore Joined: 26 August 2016 Location: Tuscany - Italy Status: Offline Points: 409 |
hai controllato che lo sfiato, sul mio 320 è sulla murata, faccia il suo dovere? c'è un filtrino che va pulito.
Hanse320 - Hull#127/08 - Wheel - ST headsail - Yanmar 3YM30 - SD20
Martin&Rene
Many times the problem comes from the bacteria in pipe from the seawater inlet valve to the pump, especially as you are sailing in warm water.
catello 58
Buongiorno, ho controllato,dal serbatoio esce un tubo che va in murata, ma non ho trovato nessun filtro... grazie
cptgood
In murata, si smonta il pezzo di plastica esterno (due viti) ..il filtrino è attaccato lì. (io ho il VETUS, è lo stesso tipo dello sfiato cassa carburante che a me scarica in pozzetto)
catello 58
GRAZIE... ORA CI PROVO
Daniele
Sub Lieutenant Joined: 27 March 2018 Location: Genova Status: Offline Points: 4 |
Ciao, se l'odore lo senti quando fai scorrere l'acqua dopo un periodo di inutilizzo, è normale. Si tratta di un odore sulfureo molto forte che viene provocato dal ristagno dell'acqua di mare. Capita anche nella pompetta a mare del lavandino.
