Vand pumpe kører med der kommer ikke tryk |
Peter Bounty 371
Sub Lieutenant Joined: 21 May 2017 Location: Sletten,Denmark Status: Offline Points: 7 |
Posted: 21 May 2017 at 05:55 |
Hej, Jeg har Hanse 371, årg 2002. Ferskvands vandpumpe kan ikke skabe "tryk" dette forår. Pumpen "kører", der er vand på og ingen utætheder i systemet? Hvad kan det være?
Edited by Peter Bounty 371 - 21 May 2017 at 05:56 |
Peter Rønne
Captain Cook
Admiral Joined: 23 May 2006 Location: Denmark Status: Offline Points: 1009 |
Er hanen ved tanken åben? Har systemet været tømt i vinter, så er der luft i rørene. Prøv at åbne en hane, tænd pumpen og sæt trykluft på påfyldningen (en klud kan tætne). Har du set om filtret er stoppet?
mvh K. |
Freya H400 #27 (2006), 40HP 3JH4E, 2-cabin, 3-blade Flexofold, Aries LiftUp Windvane, Exturn 300, Jefa DD1,Simrad NX40,Icom M603(VHF)+M802(SSB)
astarte
Commander Joined: 14 September 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 131 |
Hei,
Jeg har det samme hvert år. Ta å kople fra slangen på sugesiden av pumpen og sug med munnen på slangen. Hos meg komme det vann da. Kople slangen til pumpen. Prøv også å få luft ut a pumpen. |
Kristoffer
Hanse 370e #412 |
Borjebus
Commander Joined: 29 January 2013 Location: Sweden W Status: Offline Points: 111 |
Samma här, måste alltid suga fram vatten till pumpen.
Dessutom: Kontrollera filtrena på kranarna. Där kan sitta små gruskorna som slipper igenom pumpfiltret.
Peter Bounty 371
Tak for godt råd - prøver denne løsning :-)
Peter Rønne
Peter Bounty 371
Tak - prøver denne løsning :-)
Peter Rønne
