Forum Home Forum Home > Regional myHanse > myHanse Denmark
  New Posts New Posts RSS Feed - Fokkefald snor sig om forstag
Abstinenz View Drop Down
myHanse Moderator - Denmark
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Abstinenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fokkefald snor sig om forstag
    Posted: 21 February 2008 at 14:40
Hej.
Vi har nogle gange oplevet at vores fokkefald drejer med rundt om forstaget, når sejlet bliver rullet ind og ud. Så er sejlet stort set umuligt at få ned. Vi opdager det selvfølgelig altid 10 minutter før vi sejler ud til kapsejlads og lige beslutter os til at skifte forsejl.
Nogle idéer til hvordan vi kan undgå dette fænomen i år?
/Steen
Hanse 342#436
superliga View Drop Down
Rear Admiral
Rear Admiral
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote superliga Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 November 2008 at 20:45
Problemet opstår nomalt hvis der er for lidt spænding på faldet.
Prøv at totte det mere næste gang inden du ruller ud, og lad det være spændt indtil du hhar rullet det ind igen.
tbjerrehuus View Drop Down
Lieutenant
Lieutenant
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote tbjerrehuus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 November 2008 at 11:56
Jeg har samme problem, hvor rulleforstaget greb fat i faldet, og blev ødelagt. Ifølge den Danske importør af rullestaget Facnor, sker dette pga. fejlmontering. Den bådbygger der hjalp med afrigningen skriver bl.a.:
Ved afrigning af mast på "Diva" Hanse 540, er der konstateret mangler på rulleforstag som har forårsaget at det øverste profil i rulleforstaget er smadret under brug.
Ved samtale med Facnor importøren på fyn er det konstateret at der mangler en såkaldt "leder" der skal forhindre fald i at snurre med rundt når forsejlet rulles ind eller ud.
Nyttige numre: Facnor DK tlf 64813018-20273341
Jeg har sendt en reklamation via Erik Beck til Hanseværftet.
Torben Bjerrehuus
Christian123 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian123 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 November 2008 at 09:55
hej steen
man løse problemet ved få ført top rullen helt op ved at forlænge forsejlets forlig
hilsen
Christian
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Abstinenz Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 November 2008 at 18:20
Hej alle.
Tak for de mange løsninger.  Som I kan se er spørgsmålet fra før 2008 sæsonen. Vi har kun haft problemet 1 gang i år og det var med selvvendefokken. Den er 25 cm kortere i forliget end vores genua. Så konklusionen må være, at der bør være et ledeøje på forstaget som Torben beskriver eller udnyt hele forstaget (større forlig), så viklen i faldet blever så retvinklet som muligt. Vi har nemlig ikke haft problemer med genuaen - udover at den er lidt rigelig stor i 14 m/s LOL.
/Steen
Hanse 342#436
Faroesa View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Faroesa Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 August 2017 at 21:59
Er der nogen, hvor problemet forsætter?
Faroesa
This page was generated in 0.094 seconds.
