Rostfläckar på kölen |
Post Reply | Page <12 |
Henrik84
Admiral Joined: 27 December 2009 Location: Sweden Status: Offline Points: 1458 |
Tack Ulf, det var mycket intressant läsning.
Antar att du kan detta utantill /Henrik |
S/Y LaRey
Hanse 320 #430 Gothenburg, Sweden |
MarcoC
Admiral Joined: 23 April 2009 Location: Sweden, Stockh. Status: Offline Points: 1617 |
Uffe, vad kan du säga om rostfritt stål i marint bruk? Kan man förvänta sig att det blir bruna fläckar på det? Har för mig att jag läste någonstans att när det gäller de olika poleringsmetoderna etc så kan de räcka att om det på verktyget finns spår av vanligt järn så kan det "smitta" ner det rostfria men att det är lätt att bara polera bort det som missfärgas. Dock krävs det att ytan skyddas med något. Eller??
Marco
"Älva"
Hanse 370#671 Stockholm, Sweden www.wesailhanse.se big wheel, deep draught iron keel, 3 cabins,Yanmar 3JH4E, Sparcraft rig. |
Björne
Lieutenant Joined: 01 December 2007 Location: Sweden Status: Offline Points: 20 |
Jaha - det var omfattande om varför järn rostar.
Det är väl så att korrosionen har två orsaker. 1. Om järnet blir ordentligt upphettat (nästan glödning) bildas omedelbart järnoxid på ytan genom en metallurgisk process. 2. Om järnet är kallare än omgivande luft uppstår kondens på järnytan. För att undvika att fukt "målas in" skall järnet värmas före målning. Men vilken rostskyddsbeläggning är bra !? Jag målade i fjor med International Epoxi. Det funkade inte. Nu har jag hittat Jotuns HB Epoxi som påstås ha superbra rostskyddsegenskaper. Någon som har provat den? |
Hanse 341 Fortius från Barsebäckshamn
Idelfix
Commadore Joined: 01 February 2009 Location: Sweden Status: Offline Points: 391 |
Hej Björn
Att rostskydda med epoxi är svårt. Epoxi i sig har inget aktivt rostskydd och rostskydda med vanlig epoxi bygger på att hela den behandlade ytan blir totalt förseglad och skyddad mot kondens och vatten, minsta skada eller por släpper in vatten och korrosionen startar. Epoxi saknar som sagt aktivt rostskydd men kan tillsättas och bäst är då zink. Jotun har en zink-rik epoxi som jag provat och den fungerade kanonbra i flera år. Man får vara noga att bättra eventuella skador på hösten för det är som sagt då när båten kommer upp på land som kölen kommer i kontakt med syre. "Om korrosionen på 25 år tar bort 50 gram från kölvikten så tror jag inte några rostfläckar spelar så stor roll annat än för skönhetstävlingen på våren. |
"Keep sailing in free wind"
http://suhrfa.blogspot.se |
Idelfix
Hej Marco
Ett väldigt bra sätt att komma till rätta med rostfläckar på rostfritt är att använda Autosol kromglans eller ännu enklare Universal ett vinsyrabaserat polermedel som dom brukar stå på mässorna och sälja ta lite på en lite fuktad svamp ock skrubba ordentligt och skölj sedan av med vatten. När man bearbetar rost fritt så används ofta verktyg av stål te.x borrar, filar, tvingar, svarvstål, fräsar, bockprismor etc.. och alla dessa precis som du skriver "Smittar" av sig. Rost-fritt som vi normalt kallar det borde igentligen heta rost-trögt därför att det korroderar om vi inte sköter det dvs. polerar och putsar, ju värre miljö ju snabbare korrosion. Jag brukar gå över och polera allt rostfritt på båten på våren med Universal efter att jag mastat på, därefter tvättar jag av däcket och allt rostfritt med vaxschampo sedan håller det sig blankt hela sommaren. "Prova hemma på diskbänken" Edited by Idelfix - 16 January 2011 at 17:00 |
Matros
Captain Joined: 27 July 2009 Status: Offline Points: 331 |
@Uffe
Tack för tipset. Ska testa även på diskbänken.
/Mats
S/Y Rosetta, Hanse 342 # 245
Definition: boat, a hole in the surface of water, into which money is thrown. |
skipper
Vice Admiral Joined: 16 February 2008 Location: Sweden Status: Offline Points: 825 |
Varning!
Autosol putsad yta måste skyddas efteråt med vax annars rostar det utav bara den (inget troende utan fakta baserat på andras och egna erfarenheter). Tillsammans ger detta ett blankt besl*g under långtid.
Som alternativ finns det ett allt-i-ett putsmedel från Turtle som heter "Silver Chrome", det tar bort rost och ger en skyddad hinna. Säljs bla av Jula.
När det gäller att rostskydda järnkölar har jag läst i en bok och hört av en kompis att det bästa är att slipa bort rosten, klä in hantverkare och maskin i plast, måla epoxi på järnkölen, slutslipa kölen samtidigt som epoxin kommer in i porerna (bäst att skydda grannbåtarna oxå).
Själv har jag inte tillräckligt med hår på bröstet för att göra så utan har slipat små områden, snabbt tvättat av ytan och blixtsnabbt målat på epoxi. Blev väldigt bra på förra båten under många år. Edited by skipper - 24 March 2011 at 12:58 |
Skipper Former owner of Hanse 342 2005 (Sparcraft mast, white hull, wheel steering, deep draft keel, short rudder) |
