CODE ZERO |
Navax
Lieutenant Commander Joined: 02 March 2015 Location: Italia Status: Offline Points: 65 |
Posted: 04 October 2015 at 20:32 |
Buongiorno a tutti
ho acquistato da poco un 312 del 2007 che è attrezzato di base con solo randa e fiocco. Vorrei comprare un'altra vela di prua e mi è stato consigliato da un velaio un CODE ZERO al posto del genoa. Così non ci sarebbe il dubbio di quale vela armare sullo strallo, dove potrebbe sempre stare il fiocco ed il code andrebbe sul bompresso con la drizza del gennaker. Poco vento fiocco arrotolato e code aperto e vicersa appena il vento rinfresca. Cosa ne dite? Qualcuno ha un Code e vuole dirmi come va? Grazie a tutti.
mistral
Lieutenant Commander Joined: 02 April 2005 Location: Italy Status: Offline Points: 74 |
Poiché il code zero deve essere avvolto su un rollagennaker che lavora con la drizza cazzata in disgonale vefso il musone od un bompressino, contolla che la drizza dello spi possa lavorare angolata verso il musone senza interferenze.
Nel mio 312 del 2005 ció non é possibile per la presenza di una protumberanza che contiene l attacco all albero dello strallo di prua, posizionata appena sotto la puleggia della drizza spi all uscita dall albero. ciao Marco Edited by mistral - 14 November 2015 at 07:21 |
mistral
silversailor
Admiral Joined: 25 May 2005 Location: South Haven, MI Status: Offline Points: 1021 |
I'm interested in the discussion regarding a Code 0 and would appreciate anyone translating for me.
Thanks. |
Silversailor
South Haven, MI USA S/V Legacy 2010 Andrews 28 |
SausalitoDave
Commadore Joined: 13 October 2014 Location: Sausalito Status: Offline Points: 366 |
Google translate actually works pretty well. I was going to do it for you, but it doesn't paste well into this forum software. However, you can copy and paste into the Google Translate site and get a very good approximation from Italian to English.
Navax
To silversailor: i'm asking if is it possible to apply a code zero on a 311/12/15, and mistral answered me that it is not possible due to the forestay being too close.
silversailor
navax, thanks for the summary. Why can't you mount a sprit (Selden) to fly the the Code Zero?
Silversailor
mistral
The problem with my sparcraft mast ocean series is that the exit of the spi halyard is too close to the forestay attachment. The upper swivel get in touch with the halyard or jib rail. Also with a bowsprit. See the photo. Now I use a snuffer until I'll decide to make another halyard pulley a little upper. Ciao Edited by mistral - 16 November 2015 at 09:58 |
mistral
Peter-Blake
Admiral of the Fleet Joined: 04 March 2008 Status: Offline Points: 2465 |
Can you move the halyard to the top of the Mast? Normally there are sheeves for a halyard. If not, add a sheeve and add another block inbetween the old halyard exit and the masttop so that the code 0 is not pulling from the top of your rig.
BTW your main shroud (Fitting of shells) looks misaligned. Maybe its only the foto. But you may check it. |
Blake 370
