serbatoio acque nere hanse 342
Forum Name: myHanse Italy
Moderator: doppiag
URL: http://www.myhanse.com/forum_posts.asp?TID=11033
Printed Date: 18 February 2019 at 23:28
Topic: serbatoio acque nere hanse 342
Posted By: catello 58
Subject: serbatoio acque nere hanse 342
Date Posted: 21 September 2018 at 07:23
Buongiorno a tutti, fastidioso problema con forte odore che proviene dal bagno ,quando viene usato. ho cambiato i tubi,ho lavato piu volte la vasca in acciaio del serbatoio, cambiato il meccanismo di lavaggio ed espulsione dell'acqua, ma nessun risultato.  Qualche consiglio....Grazie
Posted By: cptgood
Date Posted: 27 September 2018 at 12:31
hai controllato che lo sfiato, sul mio 320 sulla murata,  faccia  il suo dovere? c' un filtrino che va pulito.
Hanse320 - Hull#100/08 - Wheel - ST headsail - Yanmar 3YM30 - SD20
Date Posted: 27 September 2018 at 21:42
Many times the problem comes from the bacteria in pipe from the seawater inlet valve to the pump, especially as you are sailing in warm water.
Date Posted: 03 October 2018 at 07:37
Buongiorno, ho controllato,dal serbatoio esce un tubo che va in murata, ma non ho trovato nessun filtro... grazie
Posted By: cptgood
Date Posted: 10 October 2018 at 18:58
In murata, si smonta il pezzo di plastica esterno (due viti) ..il filtrino attaccato l. (io ho il VETUS, lo stesso tipo dello sfiato cassa carburante che a me scarica in pozzetto)
Date Posted: 22 October 2018 at 12:08
GRAZIE... ORA CI PROVO
Posted By: Daniele
Date Posted: 31 October 2018 at 14:21
Ciao, se l'odore lo senti quando fai scorrere l'acqua dopo un periodo di inutilizzo, normale. Si tratta di un odore sulfureo molto forte che viene provocato dal ristagno dell'acqua di mare. Capita anche nella pompetta a mare del lavandino.
