Genoa 105% |
kokomo
Sub Lieutenant Joined: 11 November 2010 Status: Offline Points: 15 |
Posted: 11 January 2016 at 17:03 |
Ho un HANSE 325 con autovirante. Vorrei dotare la barca di un fiocco con una sovrapposizione 105-110% e installare relativa rotaia (la barca ne è sprovvista). Qualcuno lo ha già fatto? avete suggerimenti o foto relative alla installazione della rotaia? Del cantiere dove di solito faccio fare dei lavori mi fido ma .... meglio sentire prima le esperienze già fatte. Grazie
luca
Lieutenant Joined: 21 May 2012 Status: Offline Points: 24 |
ho installato il genoa105% sul mio hanse 320. La barca va decisamente meglio. Non è facile perché a parte installare le rotaie e se non installati i winch non è possibile con la scotta andare in linea retta dal carrello al winch.
se ti servono maggiori info fammi sapere.
hanse 320 2008 (ITALIA)
alexs
Lieutenant Commander Joined: 17 May 2010 Status: Offline Points: 51 |
Ciao, magari potresti postarle qui Interessa anche a me. Grazie
ciao!
kokomo
Grazie, non avevo visto la risposta. Strano che non mi sia arrivata nessuna notifica. Si infatti pensavo ad una sovrapposizione del genere. Il velaio da cui mi servo mi consiglia invece di montare un Code 0 e di installare un bompresso ma non sono molto convinto. Installando il tuo genoa, in navigazione hai avuto problemi con le sartie o le crocette ?
luca
luca
luca
luca
luca
ho allegato alcune foto.quando ho preso la barca montava di serie la randa ed il fiocco autovirante in dacron.
nel nord adriatico con venti leggeri un disastro. Ho subito installato un genoa 105% in laminato con carrelli lewmar non regolabili sotto carico (le rotaie erano già installate di fabbrica). Inoltre ho montato il bompresso selden con Spinnaker asimmetrico e roll gen. La scorsa stagione ho sostituito i carrelli con la versione a sfere regolabili sotto carico (come si vede dalle foto) e montato fiocco e randa nuovi (laminati high tech!!!). Con questo set up la barca (adesso nel nord tirreno) va veramente bene, il motore serve solo ad uscire dal porto. Per montare il genoa 105% si deve montare un bozzello di rinvio (o un passacima!) perché non si riesce a raggiungere il winch per linea retta. Personalmente con randa e genoa 105% si va bene da traverso alla bolina anche con venti deboli 7/8 nodi, per le andature larghe e poco vento lo spinnaker asimmetrico e comunque indispensabile. Con venti sopra i 10/12 nodi no problem con vele "Bianche" a tutte le andature. Buon vento |
kokomo
Grazie, veramente molto gentile. Te le stavo per chiedere alcune foto. Mi sembra un ottima soluzione e vedo che hai anche un gennaker rollabile. Io ne ho uno con la calza ma il frullone è sicuramente più facile da gestire. Approfitto della tua disponibilità se possibile per chiederti se hai qualche foto che mostra come hai installato il bompresso e vedendo la foto della scotta della randa mi chiedevo se hai installato solo un demoltiplicatore o hai il trasto ?
Grazie. |
